回帖:56个,阅读:3602次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/17 13:29:38
#40楼
回复 #30楼 pan_xiansheng
全部启动成功
谢谢大家表情
此帖发自论坛手机版
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/17 18:06:24
#41楼
以下是引用yao0nie0在2020/9/17 10:32:37的发言:
情况更新,加了0.2秒延迟,顺利启动运行。
启动时间42秒,电流从380安降到160安。切换到角运行后,电流为147安
延迟 非常重要  几个月前在讨论此类问题时 大家观点不同  很多朋友认为没必要  以及热继电器的位置
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/9/18 12:49:33
#42楼
回复 #41楼 超级大手
这就是现在电子继电器带延迟的  和那种断路器带长延时的好处了
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/19 5:25:28
#43楼
以下是引用yao0nie0在2020/9/14 21:29:51的发言:
星运行时,电流下降速度慢是咋回事啊。
还有一台风机,满载启动,启动时间131秒。顺利启动。把阀门都关上,星启动50秒后,电流降到电机额定电流了,到130后,切角运行,断路器跳闸了
启动电流稍有不再上升趋势应立即切换成角运行  一般情况下启动时间不应超过25--30秒  二次启动间隔要25分钟以上或更长  视电机温度
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/19 5:40:26
#44楼
由于类似现象均出现在最近讨论发言中  我想找一下不久前曾经我曾经和大家激烈讨论过的  关于星角启动回路  热继电器位置问题以及转换瞬间增加过渡继电器用来消除瞬间产生的弧光短路现象的内容  看看 大家当时都是怎么说的  不会找?????
[此贴子已经被作者于2020/9/19 6:01:57编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/19 5:54:03
#45楼
以下是引用1053370790在2020/9/15 10:17:50的发言:
以下是引用janrainy在2020/9/15 8:54:12的发言:
他这个应该是变频启动后切换到工频的。
只看到一个互感器,只能取一相电流,何来保护。
是指我设计的变频柜吗    由于设置精度与实际运行电流精度 稍有偏差 昨天已经出现保护动作
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/19 5:57:01
#46楼
他这个应该是变频启动后切换到工频的。
是指我设计的变频柜吗    由于设置精度与实际运行电流精度 稍有偏差 昨天已经出现保护动作  已经电话指导对方进行了微调
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/19 11:08:29
#47楼
以下是引用超级大手在2020/9/19 5:25:28的发言:
星运行时,电流下降速度慢是咋回事啊。
电流只有启动的时候最大啊,然后就开始往下降了啊,一直没有上升趋势
此帖发自论坛手机版
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/19 11:45:37
#48楼
以下是引用yao0nie0在2020/9/19 11:08:29的发言:
星运行时,电流下降速度慢是咋回事啊。
灵活掌握  启动期间只要电流不再上升或上升稍有缓慢 都应立即切换
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/19 12:21:31
#49楼
以下是引用超级大手在2020/9/19 11:45:37的发言:
星运行时,电流下降速度慢是咋回事啊。
请教大神
放了一晚上,又启动失败了。感觉是启动电流不正常。一样的启动条件,电流下降速度不一致啊
连续启动失败后,就能启动成功了
此帖发自论坛手机版
