回帖:56个,阅读:3602次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2020/9/16 10:41:23
#30楼
星转角时加一个0.2秒的间隔,其目的是防止电弧短路,时间过短,容易发生,时间过长,则电机速度可能下降,从而造成冲击电流过大。
启动条件时降的快,有时降的慢,快慢取决于负载,负载并非永远不变,电压的高低、气温的高低(如果相差20度以上)、风门的大小,都可能有影响。
200A的断路器?太小了,断路器并非用于防过载的,而是用于防止线路短路的,也就是说,断路器不能防止电机过载(电机烧了也不应当跳)。
[此贴子已经被作者于2020/9/16 10:45:08编辑过]
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/16 10:49:02
#31楼
以下是引用pan_xiansheng在2020/9/16 10:41:23的发言:
请问一下启动时间应根据什么设定呢?电机达到额定转速?还是电机达到额定电流。
按照厂家的说法,20几秒就可以,可是20几秒的时候电流还有260多安,试过了,断路器跳闸。
此帖发自论坛手机版
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/16 11:00:11
#32楼
这个风机一开始是能正常启动运行的,非要掉一下转向,然后就完了
此帖发自论坛手机版
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2020/9/16 11:12:05
#33楼
启动时间应根据什么设定呢?电机达到额定转速?还是电机达到额定电流?
以上都不是,启动时间应根据设备的转动惯量、启动加速度而定,具体的说,是根据设备的旋转直径大小,质量(重量)的大小,负载速度变化率来决定。比如说,同样是90KW电机,风机与水泵的启动时间就大不相同,水泵大约仅需10秒,而风机有可能1分钟以上。
[此贴子已经被作者于2020/9/16 11:18:27编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/9/16 11:53:30
#34楼
楼主可把断路器面板拍照过来,看看你的整定值是否合适,另外你的是引风机还是鼓风机?启动时引风机要关小进口阀,鼓风机要关小出口阀。
[此贴子已经被作者于2020/9/16 11:57:44编辑过]
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2020/9/16 12:16:05
#35楼
以下是引用yao0nie0在2020/9/16 11:00:11的发言:
反向旋转负载轻,而正向旋转负载重。
6263
516596794
文章数:171
年度积分:717
历史总积分:6263
发表于:2020/9/16 14:23:46
#36楼
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/9/16 15:25:53
#37楼
你切换方向换的哪二根线?
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/16 16:42:59
#38楼
以下是引用qq2994216177在2020/9/16 15:25:53的发言:
你切换方向换的哪二根线?
短路器下方的A相和B相
此帖发自论坛手机版
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/17 10:32:37
#39楼
回复 #30楼 pan_xiansheng
情况更新,加了0.2秒延迟,顺利启动运行。
启动时间42秒,电流从380安降到160安。切换到角运行后,电流为147安
此帖发自论坛手机版
