回帖:10个,阅读:4643次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/9/12 23:14:06
如题一个220V回路,就一个继电器开关加一个灯,继电器开关已断开,灯还微微发亮,量对地电压还有几十伏,不知该怎样消掉?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/9/13 0:02:27
继电器要断火,如果还亮,可以尝试再加一个继电器断零表情
20747
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:776
历史总积分:20747
发表于:2020/9/13 1:09:58
同时断开火线和零线试试。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/13 6:10:10
这种现象经常出现  断火线正确   灯 如果是led型几十伏的电压  和毫安级的电流就可以使其发出微亮  由于零线参与了电流 通过空间和其他物体  也会产生一定的 分布电容   最好的办法 火零同时断开
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/13 6:13:05
这种现象经常出现  断火线正确   灯 如果是led型几十伏的电压  和毫安级的电流就可以使其发出微亮  由于零线参与了电流 通过空间和其他物体  也会产生一定的 分布电容   最好的办法 火零同时断开 我家里人的灯就是这种现象  断的火线  却微亮  我就当没看到。。。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1043
历史总积分:87836
发表于:2020/9/13 9:12:49
零线也断开就不亮了;
23750
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:848
历史总积分:23750
西门子接触器(三)
发表于:2020/9/13 9:58:30
我家的灯是那种冷暖光可变的LED灯,用了一年开始出现6个灯泡,不定时不同亮度,有时关掉还闪几下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/13 17:22:16
这种情况是不是LED灯呢?LED灯只要有一点点的旁通通道,就会有鬼火般的发亮了。解决方案就是彻底断掉一切旁通的电流通过。具体线路具体分析。
我是你的朋友
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/9/14 11:18:35
我是知道零线上加开关的方法,但如果灯太多的情况下,就觉得这个方法太麻烦
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/9/14 13:38:22
LED打的烦恼!
这个问题基本上电工都遇到过吧!
火线零线都断开吧!
