工业以太网
回帖:6个,阅读:1207次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/9/12 23:10:10
我的一个触摸屏已有固定IP地址,并且有网线直连到一个无线路由器,电脑端想通过WIFI连接到这个屏不知该怎么设置?我试过电脑端设定固定IP,就会出现无线WIFI连接失败的叹号,如果电脑端选择自动获取IP,同样PING不到屏的IP,不知问题出在哪里?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/9/13 0:00:39
以下是引用truezhang在2020/9/12 23:10:10的发言:
1、触摸屏和电脑必须相同的网段,比如触摸屏是192.168.1.100,电脑是192.168.1.101。
2、设置固定IP地址的时候,可以按照自动获取IP地址时候的地址填入,自动获取时候的IP地址您会查看么?
3、设置固定IP地址,需要设置掩码和网关的,还有DNS地址,才能正常上网。
16818
xuhuifox
文章数:3015
年度积分:745
历史总积分:16818
发表于:2020/9/13 8:36:13
首先,触摸屏的网线连接到无线路由器的lan口上,不能连接到wan口;
再一个,不用管电脑无线WiFi连接失败的叹号,叹号只是说无法上网,只要连接上WiFi,通讯是不受影响,将电脑IP设置到与触摸屏一个网段就好了;
最后,长ping触摸屏,应该是可以ping上的。
good luck!
                 一切为了生活
42938
tigermu 版主
文章数:15427
年度积分:1187
历史总积分:42938
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/9/13 13:31:20
电脑的无线网卡和触屏的IP地址设为同一个网段应该就问题不大。
清泉石上,明月松间。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/9/13 13:41:14
在同一网段内ping吧!
不要管能不能上网,只要能ping通就能通讯
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/9/29 9:44:39
怎么样?问题解决了吗?
关注传感器编码器
guchubei
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/3/8 16:37:49
访问对方内置内容,IP地址设为一个网段内,应该可以解决。
122.4639
