变频器论坛
回帖:12个,阅读:2494次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/12 20:36:34
八台同样的变频器 就这台  电位器用几天就不好使了  五六天换一个  十伏正常 接触没问题   电位器2.2K2W 单圈的 我暂时给换上一个多圈的
  电机要经常调速  故障现象就是不灵敏 速度突降或突升
咨询厂家 也说不出啥
[此贴子已经被作者于2020/9/12 21:36:56编辑过]
goldage
文章数:16573
年度积分:1642
历史总积分:30124
发表于:2020/9/12 21:18:09
电位器是否处于不停的调节状况?一般电位器不会这么快就坏的,除非是质量很差的,或者考虑用按钮控制频率的增减
87929
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1136
历史总积分:87929
发表于:2020/9/12 21:39:10
用5W 4.7K的电位器试一下;
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/12 21:45:29
以下是引用goldage在2020/9/12 21:18:09的发言:
不是  基本上是定速 只是进料不正常时 需要调节一下速度
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/9/12 22:53:29
10K 20K都行,主要还是质量问题,经常用的话不用碳膜用绕线的试试?然后电位器还有线性和指数两种
5066
lpl53
文章数:246
年度积分:516
历史总积分:5066
发表于:2020/9/12 23:39:38
正常情况下,用5W5K或者5W4.7K,要线绕电位器,
楼主这种电位器,一般用几星期不会坏。
出现楼主说的情况,一般是变频器的主板有损坏,如漏电等《驱动板漏电》
出现
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/9/13 0:37:37
看一下换下来的电位器主要是啥故障,如果是碳化严重导致接触不良,有可能是主板问题导致的功率变大。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/13 17:27:12
楼上所述赞同。先看看电位器是怎么坏的,是因为电流过大?还是其他什么问题?包括人为操作问题?然后再去有针对性解决。电位器,最好不要使用碳膜电位器,要用线绕电位器。寿命会很长。
[此贴子已经被作者于2020/9/13 17:27:54编辑过]
我是你的朋友
26390
dlr
文章数:4563
年度积分:819
历史总积分:26390
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/9/13 17:28:01
  YQ3000V变频器我没有用过, 如果有输入控制端子及能设置加减速指令, 则建议用以下方法来解决:
  我在某厂的富士变频器应用中, 没有用电位器调速, 是利用变频器的输入控制端子功能来实现频率设定。
  即在变频器的输入控制端子X1和CM端接入控制按钮SK1,输入控制端子X2和CM端接入控制按钮SK2,利用按钮的通、断信号来增减设定频率,X1为增速命令UP端,X2为减速命令DOWN端。在接通变频器的正转命令FWD后,当SK1闭合时,X1得到UP信号,变频器的输出频率按加速时间增加,SK1断开时变频器的输出频率保持;当SK2闭合时,X2得到DOWN信号,变频器的输出频率按减速时间减少,SK2断开时变频器的输出频率保持。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/13 17:50:18
以下是引用dlr在2020/9/13 17:28:01的发言:
老板没拿这些当回事 如果可以的话 我想都换成按钮调速  二十多年前一家屠宰场九台变频原来都是在变频上调速  后来因此坏了好几台  发现后改为按钮调速  非常稳定随便调
[此贴子已经被作者于2020/9/13 17:55:01编辑过]
359.3338
