信捷XINJE
回帖:5个,阅读:1119次 [上一页] [1] [下一页]
扬帆QI9J
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/9/12 10:40:14
输送带每走一工位,通过一个感应器检测记录工件在输送带的位置,总共记录20个位置,并显示。请问怎样编程呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/9/12 13:13:12
以下是引用扬帆QI9J在2020/9/12 10:40:14的发言:
单靠PLC控制器无法实现记录并显示20个位置,需要一台计算机,需要一套组态软件,需要一根通讯数据线,计算机安装组态软件,用数据线连接PLC传输数据,并在电脑屏幕上显示20个位置。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/12 13:22:48
谁说PLC不能记录?
PLC的压栈出栈指令不就是执行这种功能?
实在不想用这种指令,直接用20个连续寄存器记录位置的有料没料状态不就行了?以前一条线体近100个产品(密炼机的胶架,每个胶架从800KG到1400KG不等)都是PLC记录(三菱Q06H),说PLC不能记录的纯粹是无知
24153
bnnyygy
文章数:6923
年度积分:1426
历史总积分:24153
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/12 13:25:54
可以,感应器触发先进先出。
变址寄存器+FOR也可以。
做过类似的,就是设置伺服位置,然后把设置过的位置保存起来。不对又改回来。
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2020/9/12 16:17:31
信捷没有先进先出的指令,可以用偏移功能来做,比如保持到D300-D319,用D200作为偏移,感应器感应一次后D200就加1,下一次就保存到D301里面
大家一起学习
marker1978
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/1/11 11:02:52
我是小白,来学习的
