西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1449次 [上一页] [1] [下一页]
1393
lgp89211
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1393
发表于:2020/9/11 18:04:08
1200能不能像三菱欧姆龙那样显示的是整数
[此贴子已经被作者于2020/9/11 18:05:32编辑过]
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2020/9/12 8:50:00
西门子的工艺对像是实际工程量(实数形式),你看在工艺对像里面的机械参数设置的是电机多少脉冲一圈和电机每圈的负载位移,然后自己转换成整数就可以了。个人觉得实数挺好的
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2020/9/12 9:38:17
这里显示的是实际工程量,如果要整数工艺对象里面单位设置位脉冲就可以了
1393
lgp89211
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1393
发表于:2020/9/14 8:03:59
回复 #2楼 13801509984
我那就是设置为脉冲的,只要用到点动指令就会出现小数,因为我们正常输出定量脉冲都是整数就不会出现
578.0589
