回帖:9个,阅读:917次 [上一页] [1] [下一页]
空调挂了
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2020/9/10 20:08:06
一台三相供电空调外机从9点开始工作到下午14点左右压缩机就高温保护停机,已经连续几天都这样该从哪方面排查。
24079
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1352
历史总积分:24079
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/10 20:26:28
供电电压(估计没啥问题)、散热(重点)、看看高低压压力,按理说缺制冷剂电流会小,应该还是散热,启动电容也可以看看
变频机这个就不懂了,很多年没搞空调了
[此贴子已经被作者于2020/9/10 20:27:06编辑过]
20762
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:791
历史总积分:20762
发表于:2020/9/10 20:39:55
可能是高压压力高,散热不良先用水清洗室外机的散热器试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
29984
goldage
文章数:16517
年度积分:1502
历史总积分:29984
发表于:2020/9/10 21:07:51
是高温过流保护还是高压保护啊,一般空调保护都是外机太脏,用涤尘清洗效果好
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/10 22:10:30
一般白天14点左右都是大气温度最高的时候,而室外散热器脏污会加重散热不良,你的情形应该是室外机翅片、空气过滤片脏污可能性较大,推荐优先清洗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/11 20:50:48
白露节气都过了,也该凉快了。空调还在用吗?我们这的空调现在都关了。
我是你的朋友
29984
goldage
文章数:16517
年度积分:1502
历史总积分:29984
发表于:2020/9/11 21:15:12
回复 #5楼 kdrjl
坐标广东佛山,中午还是相当热的,还是有30多度的早晚也是超过26度,不开空调有点受不了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/9/11 21:39:09
这个原因多种
楼主需要自己去排除:
1 外机散热不好 翅片脏了
2 缺冷媒
3 毛细管或者系统堵塞
4 电源电压低了
5 压缩机自身原因 卡滞或者线圈短路等
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/12 17:28:14
回复 #6楼 goldage
哦,天津现在白天30℃以下,晚上,20℃左右。
我是你的朋友
13548
Tivian
文章数:3482
年度积分:1334
历史总积分:13548
发表于:2020/9/14 20:09:29
一般就是外机脏了,用压缩空气吹吧
