变频器论坛
回帖:6个,阅读:1175次 [上一页] [1] [下一页]
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/9/10 14:46:41
[upload=jpg]/uploadImages16/cac553346b58abe61cfe610311c31b2d0084e3f5.jpg#微信图片_20200910143402.jpg[/uploa
这是直流24V,驱动永磁风机,用在大巴汽车上的冷却风机,只有硬币大小,体积.重量与效率到达当前技术的极限.
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2020/9/10 16:32:02
这应该是类似用于有些电动扳手、电动螺丝刀、电动自行车的无刷电机控制驱动器吧!和变频器扯不上关系吧?输出是3相正弦波?
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/9/10 16:56:57
就是变频器呀
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/9/10 17:05:59
本图为输入直流310V的,输出为交流电压,就是变频器,只是省略了整流滤波部分,
最上图是输入直流24V,
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/9/10 21:27:24
驱动永磁电机吧,现在的很多的高效空压机就是用永磁电机,也有很多的配套变频器配套,不过图片上的这个这么小的还是比较少见,应用的面还是比较大依赖市场的开发
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/10 22:24:04
永磁电机运行时有电压产生,说白了就是发电机,需要考虑电源在逆变输出端影响罢了
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/9/11 15:37:50
这反压,取出来,送到主芯片,起到闭环的作用。
578.1176
