变频器论坛
回帖:8个,阅读:1343次 [上一页] [1] [下一页]
西门子变频器。
陈严
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2020/9/9 20:10:38
谁懂西门子变频器,这种控制,485。
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/9/9 20:52:58
只知道西门子的叫法是profibus-DP,一种现场总线。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/9/9 21:21:55
不论哪种控制,目的是让电机转起来,频率给定的方式有多种,仔细看看手册就会清楚的
陈严
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2020/9/11 7:48:54
回复 #1楼 747696067
用这个,可以同时控制启停和频率给定,是不是?现在屏幕上,按启动按钮,变频器不启动,咋办呢
1254
芙蓉城主
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:1254
发表于:2020/9/11 9:40:49
PLC与变频器如果是profibus-DP通讯连接,那么可以在PLC中做DP组态、编制程序,然后就可以控制变频器的启停以及频率给定等。你这套系统如果以前一直工作正常,最近才出问题,估计你需要查硬件电路部分是否有问题,因为软件部分一般调试完成后就不会轻易的修改了。
[此贴子已经被作者于2020/9/11 9:42:52编辑过]
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/9/11 10:35:02
回复 #3楼 陈严
如果之前运行正常,近期出现的故障,那就检查一下连接线吧.
有可能是组态通讯上,也有可能是变频器坏了。观察一下变频器上有没有故障代码显示
陈严
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2020/9/11 22:17:38
类似西门子这种变频器,在网上买拆机件,靠谱吗,不会有假的吧
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/9/12 10:56:07
呵呵;首先要保证是好的,旧的你买到坏的就算是真的SIEMENS又有什么用;
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/9/14 23:42:07
RS485差分断开保护。
3640.7127
