回帖:11个,阅读:1476次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/6 18:02:29
一台机器的变频器出现异常了,但是没有任何报警!在正常使用中发现速度降下来了,原来正常使用时设定为2000转,属于高速运转,现在是开机便是20-57之间跳动,百思不得其解呀,能够启动,还可以停止,就是不能达到正常要求运转速度了。各位大师有遇到类似的吗?
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/9/6 18:26:19
变频速度是采用什么方式控制的?模拟量?通讯?还是手动?
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2020/9/6 18:28:29
我遇到过类似的情况,后来发现是负载过重,自动限流了。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/9/6 21:13:07
最简单的测试是面板操作模式,先排除由于给定信号造成的问题
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/9/7 8:02:44
会不会过载了?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/9/7 9:41:46
先查输入方面的问题,在变频器上查一下输入频率是多少?如1楼说的,是什么控制方式,输入有无问题。
再查输出,比如电机问题,是否闭环,编码器问题等。
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/9/7 10:09:15
这种情况遇到过过,是因为负载过重,变频器自动限流而引起的问题。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/9 20:46:15
反反复复的开机关机,居然好用了!不明白真相啊
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1294
历史总积分:43045
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/9/9 21:10:30
会不会是变频器器件老化,带载能力下降?
清泉石上,明月松间。
59
江河日新
文章数:13
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2020/9/10 11:18:19
应该是电容老化所致,通电一段时间后,带载能力恢复正常。
157.3932
