单片机论坛
回帖:7个,阅读:1303次 [上一页] [1] [下一页]
LED广告显示
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2020/9/5 21:56:50
各位大佬,广告里面那些LED灯显示出流动的字样是什么原理,怎么做,用到单片机吗?谢谢
7641
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:237
历史总积分:7641
发表于:2020/9/6 12:05:40
单片机+74HC138+74HC595组成。
 心底无私天地宽
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2020/9/6 12:40:03
回复 #1楼 甘陵至尊
是c#语言编程的吗?有没实例呀?
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2020/9/6 16:21:43
回复 #2楼 hr5878
这东西要配合上位机才能使用的,上位机负责把文字图片等生成字模数组,以及显示的方式等信息,再通过USB端口下载到控制板上,控制板根据数据来显示内容。这东西都是成熟的方案,如果需要,网上一大把,卖板子给你的时候会给你配套的软件的。如果想自己开发后拿来卖的话,没有必要,这东西早已烂大街了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
7641
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:237
历史总积分:7641
发表于:2020/9/6 18:33:02
回复 #2楼 hr5878
用c或汇编,
 心底无私天地宽
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2020/9/6 21:11:46
所谓的流动是利用人的视觉残留效应
695
zhaobolove
文章数:4
历史总积分:695
发表于:2020/9/28 16:45:06
一个个的,   这个以前是 按照 C51 +74HC138+74HC595  但是现在都烂掉牙的方案,  不可能还这样用的,
我查了一些, 都是用 ARM + 通讯+ 驱动板 的方式,  也就是每一块是独立的, 通过通讯连接, 这样实现的效果才可以配合 上位机 实现千变万化的效果.
而上位机, 要求带仿真功能, 意思就是 你要显示的文字 ,图案 ,颜色, 都可以在电脑上 模拟 ,  效果满意了, 然后生成文件, 拷贝到U盘,
然后让ARM板 自动加载 U盘的这个文件,  U盘只能有这个用途的文件, 建议U盘不要大于2G, 品质好点的. 以便ARM容易识别.
ARM 里面很可能是跑的 Linux 系统.  你说你要自己弄这样的,  估计要一年半载才可以到达现在市场上成熟 的效果,
不过 看看 还是能赚钱的,  现在靠的是idear, 只要你把广告牌玩出新花样,  估计你以后就是这个部分的老大, 别人来仿你的. 你可以大大的赚一笔钱,  一定要有点难度的,  不然太容易被别人 仿制了.  高手太多.
3726
czhaii
文章数:846
年度积分:1368
历史总积分:3726
发表于:2021/2/9 0:33:21
数据由串口发送,移位寄存器级联,地址扫描构成
