变频器论坛
回帖:13个,阅读:1780次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器同步问题
宸爸
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/9/4 17:11:51
借贴请教一下,我有个工程是长皮带1.7KM,头尾各315KW电机驱动,现在头部电流500多A,尾部只有100多A,这是什么情况?请大神解释一下。变频器ACS880的
宸爸
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/9/4 17:18:21
有师傅知道不
tanglihao
文章数:27
历史总积分:1192
发表于:2020/9/4 17:20:01
使力不均,加转矩控制
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/9/4 21:50:42
1700米的传送带啊,你竟然只是用两个电机来传动?传送带驱动,更多是应该多托辊传动,现在你用两电机这么长的距离,不单要考虑同步信号,还要考虑驱动电力输送问题,机械机架设计等问题,不是三两句话可以说的清楚啊
宸爸
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/9/4 23:00:37
设计院给的方案就是头尾双驱动
282266365
文章数:21
历史总积分:1443
发表于:2020/9/5 8:21:30
根据电流大小,调整两个电机的速度。电流大的降速,电流小的加速。目标是“两台电机电流一致”。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/9/5 12:07:26
有许多成熟的方案,百度。一台跟随另外一台。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2020/9/5 12:24:16
看似简单,其实不简单,两电机相距1.7KM,这么远的距离,信号怎么来,用无线通讯??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/5 15:04:31
双驱动的皮带传送例子见过好多呢。问题的关键是,两电机的力矩分配有各种各样的办法和措施,都是针对不同的同步结构而实施的。你的这个方案结构是什么样的呢?两个电机都是恒转速控制?还是一个恒转速控制,另外一个力矩限幅控制?
我是你的朋友
宸爸
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/9/12 8:35:44
关键是皮带机有曲线幅度,只能采用垂直拉紧(也就是皮带软连接
1140.9054
