资料分享
回帖:0个,阅读:917次 [上一页] [1] [下一页]
mczh
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/9/3 14:54:40
粉尘爆炸本质上就是一种剧烈的氧化还原反应,通过与空气中的氧气作为氧化剂,易燃性粉尘作为还原剂,在环境相对封闭特别是一些工厂车间中,当它们的浓度介于爆炸下限和上限之间时,此时就会有爆炸的风险,如果有明火、设备释放电弧、静电放电,甚至是摩擦产生的火花,都会让易燃性粉尘与氧气接触发生剧烈的氧化还原反应,从而引发粉尘爆炸。发生粉尘爆炸除了达到一定浓度这个条件外,还有另一个原因是它们的尺寸很小,具有很大的表面积,当加大了表面积之后接触面积增大,反应就会变得更加迅猛。
由于粉尘爆炸十分危险,所以必须严格做好预防措施。为了防止粉尘爆炸,工厂可以用一些专业的传感器用于测量空气中粉尘浓度,空气中的湿度,当达到设好的危险浓度值时,应及时采取降低浓度的措施。如工厂采用大的排气扇,减少空气中粉尘浓度,采取加湿措施增加车间的湿度,以及通过智能控制柜(具备5G工业互联网通讯功能),在线监测采集设备和摄像头视频数据,查看设备是否正常运行,检测设备是否漏电等情况,如果设备运行异常,可以通过智能控制柜云平台系统安全预警,将异常数据发送给工作人员,方便工作人员及时采取安全措施,避免造成爆炸事故发生,造成人身安全及财产损失,从而提高安全生产效益
31.2002
