这个什么品牌控制器
这个什么品牌控制器
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/9/2 16:13:04
请问有知道这控制器什么品牌的吗?程序需要电池保存吗?电池什么规格?
CC-Link IE TSN网络在全自动槽式清洗机应用案例
jint
管理员
作者的所有帖子(20884)
发表于:2020/9/2 16:15:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
FA技术 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/9/2 16:32:12
网上有翻译爱发科的,用于钢板飞剪控制的。自己不掌握程序,就怕电池时间久了欠电丢失程序,那就麻烦大了
[此贴子已经被作者于2020/9/2 16:35:09编辑过]
福禄克为益海嘉里提供全面的 电能质量检测和节能方案
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2020/9/2 16:40:22
日本的爱发科;
台达数控系统在雕铣机床上的应用
1056128144
作者的所有帖子(1414)
发表于:2020/9/3 8:20:58
在
2020/9/2 16:32:12
欠电丢失程序?
以我浅薄的认知,没这回事吧?
电池一般是给时钟之类用的。(年月日那个时钟,非芯片运行的时钟
或保存暂时数据。
话说回来,靠电池(一般认知中的电池)保存程序,那个工程师敢用?
4.50年前用的都有电写入,光擦除的存储器啦。
[此贴子已经被作者于2020/9/3 8:43:37编辑过]
电气设备检测,FLIR C5红外热像仪提供云解决方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/9/3 8:57:16
非通用品牌的PLC控制器,可以不用理会,冷门偏门的牌子,不好做数据备份。
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2020/9/3 8:59:35
严格的说,这个不算是PLC;
只能归属专用控制器之列;
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
workerboy
作者的所有帖子(316)
发表于:2020/9/3 9:25:56
真空的
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/9/3 10:33:31
在
2020/9/3 8:20:58
在
2020/9/2 16:32:12
欠电丢失程序?
以我浅薄的认知,没这回事吧?
或保存暂时数据。
有些plc由于电池时间久了丢程序的不少了。这个控制器不太了解了。
南部非洲开发银行安装红外热像仪
1056128144
作者的所有帖子(1414)
发表于:2020/9/4 8:13:58
PLC-hmi
在
2020/9/3 10:33:31
在
2020/9/3 8:20:58
在
2020/9/2 16:32:12
欠电丢失程序?
以我浅薄的认知,没这回事吧?
或保存暂时数据。
举个型号例子看看?
有些好奇。
台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
734.3836
