这个什么品牌控制器
这个什么品牌控制器
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/9/2 16:13:04
请问有知道这控制器什么品牌的吗?程序需要电池保存吗?电池什么规格?
麦克森专业健康公司无需一次观察便成功完成100次审计
jint
管理员
作者的所有帖子(20884)
发表于:2020/9/2 16:15:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/9/2 16:32:12
网上有翻译爱发科的,用于钢板飞剪控制的。自己不掌握程序,就怕电池时间久了欠电丢失程序,那就麻烦大了
[此贴子已经被作者于2020/9/2 16:35:09编辑过]
氢气也可做清洁能源?FLIR热像仪助力监测氢气火焰研究
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2020/9/2 16:40:22
日本的爱发科;
FLIR提升全身冷冻疗法体验
1056128144
作者的所有帖子(1414)
发表于:2020/9/3 8:20:58
在
2020/9/2 16:32:12
欠电丢失程序?
以我浅薄的认知,没这回事吧?
电池一般是给时钟之类用的。(年月日那个时钟,非芯片运行的时钟
或保存暂时数据。
话说回来,靠电池(一般认知中的电池)保存程序,那个工程师敢用?
4.50年前用的都有电写入,光擦除的存储器啦。
[此贴子已经被作者于2020/9/3 8:43:37编辑过]
FLIR声学成像仪:组织功能简化管理,用户可轻松高效掌握数据!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/9/3 8:57:16
非通用品牌的PLC控制器,可以不用理会,冷门偏门的牌子,不好做数据备份。
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2020/9/3 8:59:35
严格的说,这个不算是PLC;
只能归属专用控制器之列;
TwinCAT Machine Learning 助力优化智能地脚螺栓生产线
workerboy
作者的所有帖子(316)
发表于:2020/9/3 9:25:56
真空的
应用案例 | 扩展现有自动化平台,提升产能并持续改进产品质量
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/9/3 10:33:31
在
2020/9/3 8:20:58
在
2020/9/2 16:32:12
欠电丢失程序?
以我浅薄的认知,没这回事吧?
或保存暂时数据。
有些plc由于电池时间久了丢程序的不少了。这个控制器不太了解了。
FA技术 | 可编程控制器 FX5U系列功能操作
1056128144
作者的所有帖子(1414)
发表于:2020/9/4 8:13:58
PLC-hmi
在
2020/9/3 10:33:31
在
2020/9/3 8:20:58
在
2020/9/2 16:32:12
欠电丢失程序?
以我浅薄的认知,没这回事吧?
或保存暂时数据。
举个型号例子看看?
有些好奇。
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
7939.2979
