回帖:29个,阅读:1608次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
还在服役的S5 PLC
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2020/9/3 10:28:50
#20楼
主要是使用环境,或许是使用环境本来就好,或者使用单位保养的好,这么多年的产品,看着还如何的整洁干净,如果是在高温,高湿,高粉尘的行业你试一下,不知道要换多少套了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/3 13:39:01
#21楼
这个,改造维护半导体设备(人家买的旧设备),扔掉的GE、欧姆龙居多,半导体行业西门子真心没有见到
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2020/9/3 15:15:49
#22楼
这个工控系统改造一次成本不低吧,有的程序感觉都得重新写
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/9/3 21:09:28
#23楼
回复 #21楼 高雅的雅
早期的S5主要应用于塑料,金属加工,机床,数控系统西门家也是排的上号的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/3 22:13:51
#24楼
这个,我们改造的那些半导体生产设备,都是无尘室使用的设备,工作了20多年的设备里面完全没有一点灰尘
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2020/9/4 14:43:31
#25楼
以下是引用fmsh12在2020/9/3 15:15:49的发言:
3万左右吧
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/9/4 16:24:54
#26楼
古董级别的,注意电池维护更换!
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2020/9/6 9:50:19
#27楼
回复 #25楼 PLC-hmi
光硬件费用吗
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2020/9/6 13:08:28
#28楼
以下是引用fmsh12在2020/9/6 9:50:19的发言:
光硬件费用吗
硬件1万左右差不多了
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2020/9/6 22:16:51
#29楼
这有些年头了
诚
125.0281
