还在服役的S5 PLC
[3]
还在服役的S5 PLC
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2020/9/2 17:27:30
#10楼
这货也是上古产物!前年退休。1993~2018。
台达VE变频器在卷扬机上的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/2 18:58:28
#11楼
都是神器。
精彩视频 | TwinCAT 软件新玩法实例
1240368017
作者的所有帖子(504)
发表于:2020/9/2 20:01:54
#12楼
活化石
CNC | 倾斜面加工中三维手动进给教程
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2020/9/2 21:25:19
#13楼
S5的这个算是比较有代表性的,当年的价格也算是天价,一个板卡可以换一台小车的,如果你现在还再用,建议你注意电池的更换,千万不要长时间停电不用,没事就送上电,让它通着电,CPU941,942,943和IO板卡基本是没有货了,能坚持多久看运气吧,真是板卡有问题就建议整套更换升级,趁现在还可以正常使用,把工艺流程搞好,做好更新准备吧
压缩空气中的微生物滋生——您需要关注的三个问题|维萨拉
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(5003)
发表于:2020/9/2 22:53:37
#14楼
我见过最老的plc,就是FX-0S
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/9/2 23:18:25
#15楼
古董级化石级的模块机很少见的,倒是古董级化石级小型一体机非常常见,跟随年代久远的模块机一样,特抗造。
老古董能坚持下来的多个因素中,其中干燥安静(不震动)的使用环境功不可没,否则油气非常重和有振动的环境,塑壳没多久就会开裂了。
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/9/2 23:22:44
#16楼
这么多年过去了,我们小型机发展的还是可以,但是中型机大型机基本没有进步,原因大概是市场占有率较低,准入门槛高,盈利难,很难和已经成熟并深入人心的外资品牌对抗。
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2020/9/3 7:13:10
#17楼
我们高宝印刷机也有这么一个s5 用了30多年了 只是编程电脑不好找
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
lifuquan611
作者的所有帖子(15689)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2020/9/3 8:19:15
#18楼
S5的质量比S7的质量要好的多,实话。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
眼见为实:FLIR T860热像仪让狗舍的保温效果“看得见”!
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2020/9/3 8:46:23
#19楼
设计的理念不一样了,80年代时候PLC设计的是平均无故障使用时间尽可能的长,所以那时的PLC 在工作状态良好的情况下工作3\40年是正常的;
现在的PLC则讲究的是更新换代快,功能更强,20年之前的PLC一代还生产个十年左右再更新,现在更新周期则更短;
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
312.4917
