变频器维修
回帖:15个,阅读:2591次 [上一页] [1] [2] [下一页]
株洲维修佬
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/9/1 22:11:52
各位大神们好,关注论坛很长时间了,第一次发帖求助。
变频器是日立电梯上面的 ,厂商是艾默生的变频器。
客户反映是变频器上电的时候正常,当电梯启动的瞬间变频器冒烟了。
经初步检测,模块的V相已经烧掉,同路的驱动光耦损坏,整流二极管烧掉,开关电源变压器次级的一个二极管烧掉。
更换上述坏件后,经VI曲线对比,静态状态下 上下三桥的曲线一致,,
后续该如何判断,求思路分享。
该变频器不清楚如何让它单独运行,除非上机测试。
这种状态下,担心启动任然炸模块。
株洲维修佬
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/9/1 22:13:32
第一次发帖,刚才图片没显示出来,重新上传了图片
株洲维修佬
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/9/1 22:14:46
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/9/2 8:00:03
如果是不带负载测试,可以将储能电容拆了,在整流和逆变之间的母线上串联2个白炽灯泡。然后测量三相输出是否正常。正常的话就可以轻载测试了。
我也是书上看来的
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/9/2 17:33:01
电梯设备维修要持证,你修好了要出维修报告!这个报告会被市场管理局质检部门备案。知道风险了吧!
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/9/2 19:22:45
以下是引用lvpretend在2020/9/2 17:33:01的发言:
特种设备还要这样呀?还真不知道,又学习了
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/4 16:42:38
这种中小功率的变频器换这多件,没有什么维修价值。
如3楼所述,在ISBT输入侧串2个220V25至40W灯泡,但是一体化IGBT不易断开。因为它是双层或多层电路板!设法断开IGBT的正极供电。一定在电解电容后面断开!串入灯泡,并且还要设法取消保护,让变频器运行起来检测波形,直到波形正常。
[此贴子已经被作者于2020/9/4 16:52:24编辑过]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/9/4 17:08:19
回复 #6楼 zzm7959
电梯变频器比通用变频器贵得多。楼主应该是向电梯维保公司接的单,电梯维保公司自己出维修报告。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/9/4 20:32:55
重点检查驱动电路,单独给线路板通直流电,测量驱动电路输出电压 或波形?
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2020/9/5 17:20:16
静态测试驱动信号,或者用信号发生器测试驱动输出 ,没啥问题应该可以去现场上机测试 。
