变频器论坛
回帖:15个,阅读:1917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/9/2 15:18:30
#10楼
这个机叫走架机,收纱有两条轴,我们叫里面的轴为导纱弓,外面的轴为张力弓。
这个是机械控制,链条拉着,张力的大小靠挂铁坨的多少
这个是伺服控制的,张力弓左右各一台电机,导纱弓是一个电机带减速机。
大家一起学习
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/9/2 21:13:43
#11楼
很简单的问题,修改变频器的最大力矩设置数据项就可以了,我做收卷一般是用汇川330,就是这样设置,如果你是用汇川的330,注意有两种,一种是基于320的,一种是基于380的,两种的手册是不同的,数据项目号码也不同。我不清楚你的生产线速度是多少,如果你的线速度不超过80米的速度,这个行业收卷用2.2千瓦的电机收卷基本满足要求了
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/9/2 22:17:07
#12楼
我用的是汇川380,把对应的力矩值,调到最小了,还是力矩太大,
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/9/3 21:34:03
#13楼
回复 #12楼 lpl53
你用的是不是330H啊,看看B102数据改一下
A清凉型
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/9/5 6:33:50
#14楼
这种应用要使用专用的张力控制变频器,可以使用汇川330H
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/9/5 7:42:57
#15楼
请问版主,我上面的发言,怎么会植入图片?
359.3512
