变频器论坛
回帖:15个,阅读:1917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/9/1 18:46:25
一台5.5KW的变频器,控制带齿轮箱的电机,用于布匹的收卷,为了保持恒定的张力,设为力矩控制,可是发现,力矩设为最小时,由于齿轮箱的放大,张力还是太大了,哪位大侠碰到过,帮助想个法子!
[此贴子已经被jint于2020/9/4 14:38:18编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/9/1 19:21:17
电机多大?
减速机类型?
减速机速比?
大家一起学习
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/9/1 19:24:00
更换相同功率但额定转速较大的一台电机替代吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/9/1 21:00:51
变频器调力矩不好调吧?改伺服表情
20904
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:933
历史总积分:20904
发表于:2020/9/1 21:54:17
更换减速机减速比(换小一点)试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/9/2 10:08:43
主要是不想换电机,
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/9/2 11:36:37
以下是引用lpl53在2020/9/2 10:08:43的发言:
主要是不想换电机,
我们公司有台机器上有两条轴控制纱线的,
有一条要张力控制,两台7.5KW伺服,由于太长要分左右边
不做张力控制的轴2.2KW加减速机搞定
呵呵,鱼和熊掌不能兼得
大家一起学习
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/9/2 11:57:43
楼上的用7.5KW的伺服电机,做收卷?能说详细一点?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/2 13:46:39
齿轮箱就是一个传动比的关系,怎么可能不行呢?最小力矩等于0,不能吗?再说了,即便是电机控制的力矩等于零了,因为传动系的摩擦阻力太大,导致负载摩擦转矩大,再通过变速箱把这种阻力矩放大,那就没治了吗?否!电机是可以在四象限工作的。摩擦阻力是可以通过电机的电动运行帮忙,使负载的摩擦转矩等于0的。
这就是传动技术的玄妙之处。机械上的问题,可以通过电气控制的补偿来消除的呦。
我是你的朋友
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/9/2 14:00:26
以下是引用lpl53在2020/9/2 11:57:43的发言:
不是收卷,相当于是代替弹簧,至于具体控制我也不清楚。
大家一起学习
143.1777
