回帖:11个,阅读:1785次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/8/31 9:23:26
手头有块三相四线制有功电能表,上面电流写的是3X10(40)A,不太清楚括号内和括号外电流分别是什么意思?是不是可以接40:10的电流互感器?
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/8/31 10:03:23
额定10,最大40
大家一起学习
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/8/31 10:05:10
最大电流40A,3相380V的话约15KW,考虑功率因数一般用13KW以下;
至于10A是基准电流,并不是互感器;
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/8/31 10:18:06
再问下,是不是低于10A电流,就测不准?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/8/31 10:39:13
以下是引用truezhang在2020/8/31 10:18:06的发言:
对,仪器仪表有个合理的测控范围,叫最最佳测量范围,偏差太大就不准了。
[此贴子已经被作者于2020/8/31 10:40:13编辑过]
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/8/31 10:47:25
在基准电流以下,如果小很多,那么可能误差会超过对应范围;比如你一级的精度,如果你长时间工作电流只有1~2A的话,测出的值不保证能达到这个精度;
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/8/31 12:17:30
明白了,谢谢给位大神
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/8/31 15:18:17
以下是引用ZCMY在2020/8/31 10:47:25的发言:
就楼主这个表而言,是不是10A以内是保证精确度的,10A以上就不保证了?
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/8/31 15:26:57
是10A下不保证,10~40A的范围内是有保证的;
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/31 19:59:47
最佳测量范围
109.3977
