变频器维修
回帖:8个,阅读:1447次 [上一页] [1] [下一页]
柠檬电子科技
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/8/31 0:32:39
一台EDS1000变频器 单相, 上电正常、显示正常、参数可正常修改,当按下RUN 直接灭屏然后冒烟,打开发现电源板上继电器以及继电器旁边两个680R电阻发烫,整流块微热,可能断电及时,外观没发现任何烧灼和烟熏痕迹;启动的瞬间就直接灭了,没有显示故障代码,上电前测量背面6个mos管没击穿,整流款也正常。请教各位大师傅,此故障何解?
184
184098826
文章数:43
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2020/8/31 9:12:25
之前应该是整流炸过吧!一般炸整流的话,继电器会吸死或者接触不良,带电机电流直接从缓冲电阻经过,会烧缓冲电阻。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/8/31 9:54:36
RUN,大电流,继电器、充电电阻发热。。。继电器触头接触不好吧。换继电器试试。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2020/8/31 11:25:20
电源或驱动部分或风扇有问题,一个个查吧
柠檬电子科技
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/8/31 14:12:35
多谢各位师傅  我查查看 试机时候没有带负载 我把继电器和流桥换下看看
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/8/31 14:44:03
以下是引用柠檬电子科技在2020/8/31 14:12:35的发言:
没有带负载啊?!
那就不要试了,不是继电器、整流桥、预充电电阻的问题,极大可能是RUN之下,继电器以后的电路有短路或严重漏电之处,而且是在RUN起作用的状态下,如IGBT,或者驱动不良,不能使IGBT某桥管子交替(导通)截止。
重点查驱动和IGBT吧。
[此贴子已经被作者于2020/8/31 16:24:10编辑过]
柠檬电子科技
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/9/2 8:22:53
回复 #5楼 yuanyuesheng
感谢师傅,IGBT有一路短路了
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/9/2 11:49:20
应该是IGBT有一个短路了。
不过,奇怪没有报过流停机,竟然让继电器和充电电阻发热冒烟。
柠檬电子科技
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/4 16:16:54
回复 #7楼 yuanyuesheng
你好师傅,手里一台易能变频器故障无法排除,请教老师傅。参数改到面板操作变频器正常,改到外部端子启动,运行指示灯一直闪烁,无输出,、无报警。
