变频器论坛
回帖:11个,阅读:1635次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2020/8/29 20:46:47
什么样的情况,变频器才要选用制动电阻。把减速时间调得比较长比如2秒,是不是就不用接制动电阻了?
动力头轻载,2.2kw电机。
[此贴子已经被jint于2020/9/1 9:17:00编辑过]
学c,c++,c++buider。
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/8/29 21:21:01
把减速时间调得比较长比如2秒
这话没明白,这时间不长吧。时间越短越需要加制动电阻。
要看什么场合,如果负载容易在短时间内停车会产生反向电压就需要加制动电阻,如果不会有此现象,时间很短也没问题。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/8/29 21:44:37
要看负载的惯量,惯量大要配,惯量小的不配问题不大
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2020/8/29 22:27:17
就一个小铣刀,惯量很小。
学c,c++,c++buider。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/30 6:30:54
变频器要不要接制动电阻,区别在于负载方式、反馈能量与消耗能量比而不单纯是减速时间。
例如重物下降负载,此时电机实际处于发电模式而不是耗能模式(此时是负载主动拖动电机运转而不是电机主动拖动负载下降),此时必须加装刹车电阻消耗发电能量。同样电机在水平负载时,电机驱动时负载是阻碍电机转动的,此时调整减速时间完全可以做到电机驱动力小于机械装置的阻碍力,也就是逐步减低运行速度停止(如果是大惯量负载且要求快速停止,此时电机仍然因为急剧减速在变频器励磁作用下短时间处于发电模式,依然必须加装刹车电阻消耗发电能量)
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2020/8/30 8:41:33
过压报警,按说明就能接制动电阻,(变频器带制动型号)。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/8/30 14:36:07
2秒的话停的还是比较快,如果惯性大还是加电阻吧;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/30 16:53:01
对停车快慢没要求就可以不用制动电阻了。铣刀停车没要求吧?所以应该用不着制动电阻。铣完了活,把刀撤出来停就是。
我是你的朋友
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/8/31 5:50:48
停止时间没要求可以不加刹车电阻,比如我30kw的大车床就没加,因为工作性质,停止时间可以长一点……
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2020/8/31 11:16:03
知道了,谢谢大家。
学c,c++,c++buider。
797.1154
