回帖:15个,阅读:2444次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/8/30 13:05:58
#10楼
以下是引用yao0nie0在2020/8/30 11:39:59的发言:
品牌要求施耐德的,无法用软起或产品的啊。
主接触器用170的,其他的用150的可以不
完全可以!
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/13 17:14:44
#11楼
回复 #10楼 pan_xiansheng
情况更新,2个170一个150的接触器,热继电器在主接触器下方,整定110安,转换时间63秒。热继跳闸
此帖发自论坛手机版
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/13 17:32:32
#12楼
求助,风机满载启动,还没到转角时间呢,热继又跳了
此帖发自论坛手机版
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/9/13 22:41:43
#13楼
如果不关风门,风机属于重载启动,启动时间长,63秒?有可能还不够。
在此情况下,一般的热继电器无法承受这么长的启动时间,要么加大保护电流,不过,此时的热保护已基本失去作用,除非选用电子可调时间式。
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/9/14 10:36:15
#14楼
星启动时,电流从280安左右很缓慢的往下降,持续到40秒,电流大约有180多,热继跳闸。
热继整定值115左右
星角转换时间137秒
此帖发自论坛手机版
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/9/14 17:16:00
#15楼
普通的热继电器无法承受这么长的启动时间,可采取以下之一方式启动:
1、加大保护电流,不过,此时的热保护已基本失去作用。
2、热保护不通过启动电路,将其接入运行电路之中。
3、采用电子可调时间式热继电器。
78.1172
