三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【话题】称重显示器的数据如何通过FX3UPLC 485BD板读取数据(20200828)
997636557
作者的所有帖子(85)
发表于:2020/8/27 10:18:38
[此贴子已经被jint于2020/8/30 16:31:48编辑过]
台达PLC串行通讯应用原理
997636557
作者的所有帖子(85)
发表于:2020/8/27 10:19:30
有没有写过这个程序的,求教
飞船竟因甲烷泄露导致爆炸?!FLIR GF77帮你检测“逃跑”的气体
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/8/27 10:34:40
自己写校验程序。用FX3U-485ADP-MB容易些,直接modbus读取。
倍福 | 基于 PC 的控制技术在粘接、密封和灌封多功能单元中的应用
997636557
作者的所有帖子(85)
发表于:2020/8/27 11:25:05
回复 #2楼 PLC-hmi
那485BD板呢怎么读取呢,使用modbus 还是rs
台达产品在数控旋压机上的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/8/27 11:43:57
在
2020/8/27 11:25:05
扩展485BD用RS指令实现Modbus协议
联系!腾讯扣扣149034219
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/8/27 11:45:00
在
2020/8/27 11:25:05
看看这个帖子,里面有我发的很多相关RS指令的应用案例:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=480338
联系!腾讯扣扣149034219
CNC | 案例教学,环境不良导致报警怎么办?
YXBK
作者的所有帖子(21792)
发表于:2020/8/27 14:26:21
触摸屏什么型号, 如果触摸屏有多余的口用触摸屏与仪表通讯也可以,一般的触摸屏都支持MODBUS。
大家一起学习
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
997636557
作者的所有帖子(85)
发表于:2020/8/27 17:07:20
回复 #6楼 YXBK
以前用的是触摸屏485的端口,这次因为触摸屏端口太少所以用485BD板,这块用的比较少
如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
997636557
作者的所有帖子(85)
发表于:2020/8/27 17:08:10
回复 #4楼 guanyumou
rs 不是无协议通讯吗
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
YXBK
作者的所有帖子(21792)
发表于:2020/8/27 18:04:00
在
2020/8/27 17:07:20
这个说明说还是比较详细的,你先用串口调试软件发送红圈的内容试试,看看返回的数据对不对。
图中返回的03 E8 转成十进制就是1000,你可以先试一下看看。
其实也还有一个办法,PLC这边用232通讯,留出485给仪表,
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=476675
大家一起学习
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
