西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2711次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/26 14:17:05
博途16版本支持多人调试调试吗?现场大工程有这个需求?
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/8/26 18:54:22
当然支持.团队.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/27 11:24:30
这个在汽车厂有时需要修改程序,因为任务紧,需要多人协作修改,这个主意就是多人同时对一个程序块修改时的数据相互实时传输问题
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/8/31 8:10:00
可以的。如果是1500PLC。可以将程序分成多个软件单元,这样每个工程师负责自己的软件单元,可以单独下载自己的单元,不影响其它工程师写的软件单元,单元之间可以自己定义自己的软件单元与其它工程师的软件单元的数据交换
[此贴子已经被作者于2020/8/31 8:12:48编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/31 8:38:05
回复 #3楼 liuyang7946
也就是说对同一个FC块或者DB块,还是没法同时操作??
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/8/31 13:32:05
估计要将多台工作站计算机组网,这还不是最主要的,最主要的应该是要一台提供其他工作站电脑链接的服务器程序电脑。
593.7742
