回帖:15个,阅读:1738 [上一页] [1] [2] [下一页]
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/8/25 20:51:39
看下svg柜的电流互感器穿了两组线,一组5圈一组10圈这是怎么个用法
[此贴子已经被jint于2020/8/28 8:54:33编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/25 21:47:01
十几安或二十几安互感器一般都要求多穿几圈 见过要求穿五圈的    十圈的还没见过
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/8/25 21:53:50
回复 #1楼 超级大手
不是一组线,一组线穿100圈也不奇怪。主要是1个互感器穿了两组线,1组5圈1组10圈。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/25 22:14:45
以下是引用李也2020/8/25 21:53:50的发言:
十圈的是不是想再感应个电压 精度分析 这都很有必要
[此贴子已经被作者于2020/8/27 7:03:22编辑过]
YXBK 版主
文章数:21751
年度积分:2201
历史总积分:47273
发表于:2020/8/26 7:40:06
这个图看的有点懵,1000:5的互感器二次线又进75:5的互感器,我的感觉是左边绕5圈的是1000:5,那么右边绕10圈的应该是2000:5
大家一起学习
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/8/26 12:45:26
这估计是4路的SVG无功补偿,问题是穿10匝的电流回路是哪里来的,或者去哪里?是1入2出还是2入1出,图纸看不出来需要说明。还有75/5互感器一次侧铭牌是标注1匝还是其它匝?补偿模块采样电流是1A还是5A等未交代清楚。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/8/26 13:31:21
进线柜来的二次电流与本补偿柜的二次电流,穿在同一个互感器,这样用是什么目的?如果进线柜CT为2000,补偿柜CT为1000,则可以解释得通一个为10匝一个为5匝,目的分别测量时使75/5的互感器二次侧输出的电流一致,但他们共同测量时会如何,合成电流是多少,补偿模块能分辨出来吗。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/26 16:26:18
这是针对相电流检测吧?
我是你的朋友
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/8/26 20:03:18
回复 #4楼 YXBK
401路和402路互感器一样大
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/8/26 20:05:28
回复 #6楼 82252031
这分析的有道理,就不知道目的是什么。svg厂家来了看了半天也没看明白
