西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:3943次 [上一页] [1] [下一页]
958
wmq7478
文章数:23
历史总积分:958
发表于:2005/8/28 19:14:00
CPU(315-2DP)为MASTER,CP342-5为SLAVE,他们分属于两个S7-300系统。请教各们高手,他们之间的PROFIBUS-DP通讯的硬件配置和程序方面怎么搞啊,还有那个总线连接器是接进线还是出线,终端电阻是ON还是OFF。
1012
likevc
文章数:29
历史总积分:1012
发表于:2007/8/30 9:15:00
调用FC1 FC2,具体看帮助。两端都 ON
[此贴子已经被作者于2007-8-30 9:23:52编辑过]
1054
peng.zhang
文章数:21
历史总积分:1054
发表于:2007/8/30 10:33:00
可以在硬件组态里完成,新建一个STEP7项目:
1、建立CPU315-2DP的S7300 STATION1;设为主站,DP地址=2;
2、建立包含CP342-5的S7300 STATION2,将CP342-5设为从站;链接到STATION1 的PROFIBUS 1,DP地址=3;
3、进入STATION1的硬件配置,从右面库中选择PROFIBUS DP->CONFIGURED STATIONS->S7-300 CP 342-5 DP->6GK7 342-5DA02-0XE0->V5.0,拖拉到PROFIBUS1网线上,自动弹出的DP-SALVE属性框中应该出现STATION2的CP342-5指示,点击CONNECT按钮后关闭对话框;
4、在CP342-5从站下添加输入输出模块,STATION1将通过这些IO模块地址与STATION2交换数据,在CPU315-2DP程序中直接操作这些IO地址即可;
明白了没有?
终端电阻两边都是进,都是ON;
93.744
