变频器论坛
回帖:5个,阅读:1184次 [上一页] [1] [下一页]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2020/8/24 11:08:33
VFD022V43A-2变频器,维修好后试机频率50hz运行速度慢,无力测量三相输出也正常,这个客户使用最高频率500hz.越往上调反而速度越低!请教各位是要电机识别吗?
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/8/24 11:57:47
用的500HZ,那就是电主轴,你参数设好没?尤其是电机额定频率要按电机铭牌上设值;
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/8/24 12:00:13
用电主轴时,加减速时间一定要设长点,额定频率及额定电压一定要按电机的参数设定;
按出厂值额定频率是50或60HZ,你的电机额定频率应是400HZ或600HZ;
[此贴子已经被作者于2020/8/24 12:02:50编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/8/24 13:14:42
客户使用的是电主轴,你基准频率按照电机的额定频率设置测试一下是否正常……
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2020/8/24 13:20:12
谢谢各位,我到客户那试一下再回复大家!
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2020/9/5 11:21:03
遇到过这种情况 ,应该是参数设置的问题
5156.0876
