现场总线
回帖:10个,阅读:2481 [上一页] [1] [2] [下一页]
2181
hyp1108
文章数:111
年度积分:142
历史总积分:2181
发表于:2020/8/23 18:02:38
这是近期处理的一起漫长而又艰辛的变频器与PLC通讯故障,系统构架是一台SIEMENS S7-300系列PLC与多台ABB550系列的变频器通过PROFIBUS-DP通讯。
故障现象:[/face]设备在正常运行时无缘无故停车,随即维修人员检查变频器无故障线路正常,通知工艺人员开机正常,就这样反复不定时的出现,有时候2-3天出现一次,有时候一天出现3-4次不等甚至频次更高,排查所有相关硬接线均无异常,令维修人员焦头烂耳表情
处理经过:在死扛一星期左右后,严重影响到了正常生产,上级领导十分恼火,做为技术负责人也是食不甘味、夜不能寐,由于条件有限手头没有专业检测设备,决定全身心投入战斗状态发扬艰苦奋斗的工控人精神表情,每天连续8小时死守控制柜,终于在连续死守第3天后揭晓答案,变频器ABB适配器模块闪烁红灯,在闪烁的同时拍下了精彩瞬间表情,也在此时设备慢慢的停了下来,欣喜若狂这种感觉只有经历过的人才明白,表情在确定通讯故障后展开故障排除,由于此总线使用的是SIEMENS的有源终端模块,在此之前适配器、DP通讯头均做过检查无异常现象,在缩小故障范围后最终锁定末端有源终端模块可能异常随即果断更换,随后就是效果验证,在连续运行近三个月后再没有出现过停车的问题。
这是一次软故障排除经过,虽然技术技术含量不高但是白猫黑猫能抓住老鼠就是好猫的原则,能解决问题才是王道,今天把处理的过程分享给大家借鉴,也希望小伙伴们不要遇到此类故障,工控人的辛酸只有干过的人才懂得,有语句组织不当的地方虚心接受。表情
449
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:449
历史总积分:449
发表于:2020/8/24 10:50:19
写一个监测程序,应该能够监测出来的,用一个监测程序,不停的监测该设备的通讯数据,发现异常,就将异常数据存储起来,并记录当时的工作状态以及异常数据,方便自己分析。
87736
ZCMY 版主
文章数:47937
年度积分:943
历史总积分:87736
发表于:2020/8/24 11:24:35
偶尔出现的故障最让人头疼;
2181
hyp1108
文章数:111
年度积分:142
历史总积分:2181
发表于:2020/8/24 12:58:51
回复 #2楼 ZCMY
是的,有些征兆一下不容易发现。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/8/24 16:53:56
这种软故障真的不好查找。深有同感。懂自动化的,可以通过监控来排查问题。
goldage
文章数:16438
年度积分:1322
历史总积分:29804
发表于:2020/8/24 21:35:24
前段时间处理一台凹版印刷机,工人反应机器无缘故死机,但工人自己断电再送电有可以正常开机,有时候几天不出问题,有时候一天来一次,拉个小凳子,蹲在电柜边看了一天,终于发现在死机时候三菱的PLC电源指示灯不亮,但是过一阵又自己亮了,果断更换PLC电源板,回访证实故障已经排除
23920
bnnyygy
文章数:6863
年度积分:1193
历史总积分:23920
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/24 22:04:02
有些时候可以做个小程序监控故障可能出现的位置。
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2020/10/12 16:21:16
回复 #2楼 ZCMY
而且还是不起眼的小地方
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/10/13 10:03:43
感谢经验分享,经验都是汗水换来的,十分宝贵。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/1/4 15:00:29
表情
此帖发自论坛手机版
93.6006
