回帖:14个,阅读:1328次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/23 11:47:01
速度,时间,实质是个电压表,想买个新的--没门
解决办法表情
还是人聪明吧
伺服驱动器,上边的时间表就是它反馈的信号控制
没看到铭牌,电机会认为是伺服驱动器吗
驱动器铭牌
电机上铭牌
看到了,1985
老设备84,85个一套
烤箱出口
烤箱纵观
再看一个前端输送设备改造
看出来喽表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/23 12:26:17
指针电压表或者其余指针表计,其实都是一个微安表头(便宜的甚至是毫安表头,微安表头价格比毫安表头贵啊)+分压电路或者分流电路
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/23 16:19:27
以下是引用高雅的雅在2020/8/23 12:26:17的发言:
问题是你拿来表头还要做“换算”,那个操作用表就是操作工人的智慧,除非你定制个表盘
现在的改造就是触摸屏+PLC
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/8/23 16:38:35
时间表是不是可以输出电压的,输出的电压一方面给下面的数字表显示出来,另一方面用作给变频器的调速。
还是变频器的输出模拟量给时间表显示出时间,另外也给数字表显示出电压值。
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/23 18:11:17
以下是引用YXBK在2020/8/23 16:38:35的发言:
这个不是
伺服(应该是,电机自带带编码器)是通过电位器给定,伺服在出个0-10v电压,这块表就是根据电压,指针偏移指示时间,这个时间就是产品进炉膛到出炉膛时间,工艺时间。
数字表是其中一条线上指针表坏了,买不到(也可能不愿意改表),用的3位半表(很便宜还可以直接给0-10v),显示电压,旁边贴了张电压-时间对照表,工人按要求的时间,调电位器,表显示出对应电压即可。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/8/23 21:36:37
这些老物件,我是基本淘汰了,前段时间改一台复合机,电柜上面的电压表,电流表都拆了,换成现在的新表,整套控制系统,驱动全部换了,只是保留厚实的柜子,部分好的接触器,继电器,安装导轨,改造后机器稳定,工人开机轻松
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/23 22:36:08
回复 #5楼 goldage
我们现在是触摸屏解决面板表表情
老部件不是不好,只是坏了不好找才要改
最后一图,看出什么----直接拆掉自动部分,不就是控制一个上下游传送带嘛,简单的东西搞那么复杂干嘛,别在这儿捣乱了,拆表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/23 23:24:34
那个线路板好像就是调压调速的玩意啊,不过是根据反馈(估计也就是测速发电机)和设定值稳定电机转速罢了,与伺服电机差的远啊
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2020/8/24 10:00:39
都是些工控大师啊
诚
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/8/24 10:20:39
以下是引用goldage在2020/8/23 21:36:37的发言:
前不久帮朋友弄了几台熔喷布收卷机,第一家客户要求有触摸屏、PLC、能跟上位机通讯,速度要跟随网联速度。后面的也按这个做了,后来深圳有家客户觉得太麻烦了,他们自己动手把PLC、触摸屏都拆了不用,变频器外接了个电位器调速。
大家一起学习
124.9934
