罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:4个,阅读:3180次 [上一页] [1] [下一页]
1202
swat2010
文章数:116
历史总积分:1202
发表于:2020/8/23 11:18:27
有一台AB MicroLogix1500  PLC 上电后FAULT 常亮,模块没有任何输入输出,不能正常工作。通过编程口和左边的232通讯口都无法建立通讯连接。  求解答
8516
thomas_top
文章数:689
年度积分:951
历史总积分:8516
发表于:2020/8/23 11:53:04
rslinx能找到cpu吗?
1202
swat2010
文章数:116
历史总积分:1202
发表于:2020/8/23 12:00:11
回复 #1楼 thomas_top
找不到CPU,无法配置通讯驱动
8516
thomas_top
文章数:689
年度积分:951
历史总积分:8516
发表于:2020/8/23 21:38:47
先配置驱动,再找cpu啊
1202
swat2010
文章数:116
历史总积分:1202
发表于:2020/8/24 8:53:32
回复 #3楼 thomas_top
配置驱动里使用了自动配置,CPU上的开关模式是编程模式,也无法找到CPU。因为不知道原来CPU的通讯配置是如何配置的,所以用自动配置。我怀疑是连接电缆有问题,找了同型号的CPU进行连接。但上载和下载,在线监控程序都没有问题,因此能排除连接电缆线的问题。
593.7481
