机电一体化
机电一体化
电机振动大的真正原因
电机振动大的真正原因
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/8/22 17:38:51
联轴器磨损了。
新能源汽车充电事故频发?FLIR A70守好电池出厂质量“第一关”
YXBK
作者的所有帖子(21703)
发表于:2020/8/22 18:31:03
平时巡检没有到位
大家一起学习
佛山镇安污水厂
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/8/22 19:09:20
这个只能换了
要是只是轴销磨损还好处理。
要多出血了
这种泵类或者传动设备就要注意巡检保养!
台达机电产品在油田注水站的应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2020/8/22 19:46:15
再磨一段时间就挂了!
台达CH2000变频器在塔吊起升上的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6826)
发表于:2020/8/22 20:28:36
YXBK
在
2020/8/22 18:31:03
平时巡检没有到位
如果设备一直运转,这种情况在巡检中如何判断和察觉?
学习永不停止!
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2020/8/22 20:49:38
lliu1978
在
2020/8/22 20:28:36
YXBK
在
2020/8/22 18:31:03
平时巡检没有到位
这个问题不是一朝一夕产生的,这种问题是频繁起停容易产生,还就是平时巡检没有到位。
摸着石头过河,走自己的路吧!
台达柔性供料方案,解决无序抓取难题!
goldage
作者的所有帖子(16467)
发表于:2020/8/22 21:06:39
这个联轴器在缓冲胶破烂后几天就是图片的样子,如果负载非常大,不用24个小时这个联轴器就基本报废,使用这种联轴器要特别注意机台的噪音,可以考虑轮胎连轴器,不过造价比这个要贵多了
台达机电产品上辊万能卷板机解决方案
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/8/23 16:00:57
goldage
在
2020/8/22 21:06:39
说的非常对。起初是噪音大,然后是电机振动大。间隔时间就一天。联轴器就坏了。柱销胶带全部坏了。
高速、开放式控制技术打造支持物联网技术的高效冲压生产线
midada
作者的所有帖子(51)
发表于:2020/8/23 20:25:05
这种联轴器的梅花缓冲胶(或胶套)要选好点的,50元以下的不建议选用(为什么?用多了,经验之谈而已),还有这里如果能强制降温的话最好加强制降温。最重要的,如果负载重,应重新校准输出输入轴线重合。
图尔克—原材料的运输跟踪
远大前程
作者的所有帖子(25)
发表于:2021/3/23 11:06:53
变频器可以考虑换一下
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
