机电一体化
回帖:10个,阅读:2131次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/8/22 17:38:51
联轴器磨损了。
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/8/22 18:31:03
平时巡检没有到位
大家一起学习
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/8/22 19:09:20
这个只能换了
要是只是轴销磨损还好处理。
要多出血了
这种泵类或者传动设备就要注意巡检保养!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/8/22 19:46:15
再磨一段时间就挂了!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2020/8/22 20:28:36
以下是引用YXBK在2020/8/22 18:31:03的发言:
平时巡检没有到位
如果设备一直运转,这种情况在巡检中如何判断和察觉?
学习永不停止!
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2020/8/22 20:49:38
以下是引用lliu1978在2020/8/22 20:28:36的发言:
平时巡检没有到位
这个问题不是一朝一夕产生的,这种问题是频繁起停容易产生,还就是平时巡检没有到位。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/8/22 21:06:39
这个联轴器在缓冲胶破烂后几天就是图片的样子,如果负载非常大,不用24个小时这个联轴器就基本报废,使用这种联轴器要特别注意机台的噪音,可以考虑轮胎连轴器,不过造价比这个要贵多了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/8/23 16:00:57
以下是引用goldage在2020/8/22 21:06:39的发言:
说的非常对。起初是噪音大,然后是电机振动大。间隔时间就一天。联轴器就坏了。柱销胶带全部坏了。
midada
文章数:51
历史总积分:1184
发表于:2020/8/23 20:25:05
这种联轴器的梅花缓冲胶(或胶套)要选好点的,50元以下的不建议选用(为什么?用多了,经验之谈而已),还有这里如果能强制降温的话最好加强制降温。最重要的,如果负载重,应重新校准输出输入轴线重合。
远大前程
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2021/3/23 11:06:53
变频器可以考虑换一下
93.6006
