回帖:4个,阅读:1572次 [上一页] [1] [下一页]
1004
roamer
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/8/28 16:12:00
单位有一套晶闸管控制的加热装置,采用过零触发, 需要进行改造 把原来的电源电压(线电压)由原来的380伏通过调压器升高到660伏,在测试阶段,每相负载用三个75w的灯泡代替,在测试过程中,电源电压比较低的时候(500V)以下,输出波形正常,当电压再调高时,其中某相的输出波形就不正常,该相的晶闸管不能正常导通,请问那位遇到过类似问题?
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/8/28 17:51:00
该可控硅的耐压值是多少?三相都如此吗?如果总是某一相,换一个试试。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/8/29 9:13:00
把负载换成1kw电炉试试
stop
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/8/29 13:14:00
以下是引用asd3971在2005-8-29 9:13:00的发言:
把负载换成1kw电炉试试
问老兄一声:这是何道理?
1021
zjshen81
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2005/8/29 15:03:00
该不是击穿了吧......
1234.3947
