变频器维修
变频器维修
修船厂,岸电,偶尔报过流。
修船厂,岸电,偶尔报过流。
184098826
作者的所有帖子(43)
发表于:2020/8/20 7:30:42
最高输出2000A,60HZ,440V,两组伟肯的并联,一组由两个整流单元,U,V,W逆变组合,故障记录是IGBT温度高,49度,还有过流,第2组U相,照片没拍,63A就报的,现场带载测到1000A也没报。
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2020/8/20 10:37:52
大家伙。。。可能过流和过温同源。风扇?
养蜂业的新研究——FLIR T1K高清红外热像仪揭示蜜蜂的隐藏行为!
浪子阿新
作者的所有帖子(145)
发表于:2020/8/20 22:14:33
我遇到一个海德堡印刷机说以后叫我维护,吓死我了,楼主高手,牛叉这东西都能玩
【产品技术分享专栏】ACS530 B0-B2 BIO-01使用说明
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/8/21 9:53:56
伟肯的机器,问题在驱动板上面,国外的都喜欢把大电流跟温度关联,这个故障还是驱动可能性大点,电流检测也有可能,因为它没报饱和故障!
真实案例|选择FLIR Cx5防爆热像仪,山东一化工厂的安全系数直线上升!
15013099188
作者的所有帖子(564)
发表于:2020/8/25 12:12:11
我修过友联船厂的,也在别的船厂修过,一般采用芬兰vacon系统进行优化设计的。岸电的控制部分不能用变频器控制代换,技术还是不一样的,核心主要是载波和滤波做了优化,电源电压一般升了压的,所以母线电压高达7/800v。这个机子的电流检测做在模块里面,在驱动板上进行运算的,所以很难模拟出电流测试,维修成本挺高的,vacon并联的也很麻烦,用本机控制部分,单机根本无法启动(屏蔽不了,但换主控板可以当变频器测试),2000a的维修费几乎报六位数差不多,楼主所描述的情况看,故障点应该在功率驱动部分。
小菲课堂|可靠的FLIR K系列热像仪,备受消防员青睐!
