变频器论坛
回帖:6个,阅读:2448次 [上一页] [1] [下一页]
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2020/8/19 9:14:18
在日常的工作中,变频器干扰问题一直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。
一.变频器干扰的常见现象
1.换热站变频器一开,压力变送器就乱跳;
2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;
3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;
4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;
出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。
二.为什么变频器会产生干扰?
首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。
这种工作原理会导致以下三种电磁干扰:
1、谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。
2、射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关。
3、射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
三.如何解决干扰问题呢?
1、变频器要采用单点接地,最好是短而粗的线进行接地;
2、传感器的信号线,采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。
3、在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。
4、对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。
此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
其实在现场最简单方法是:将仪表远离变频器!但是也不一定都能排除干扰,方法还是要一个个试的。
[此贴子已经被作者于2020/8/19 9:15:34编辑过]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/19 15:00:38
变频器的干扰是双向的,也就是要EMC防护。既不让变频器干扰别人,也不让别人干扰变频器。方法就是系统等电位安装布线,不引入电源零线(变频器的控制电源与电网隔离),接标准地线(接地电阻符合国标)。
说的很原则性,具体做就是要让变频器的噪声通道按照规定的通路流动。不能乱窜。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/8/19 16:00:23
EMC可是玄学
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2020/8/19 16:15:15
回复 #2楼 kazefsh
玄学可太优秀了!!!!哈哈哈!!!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/8/19 16:44:36
回复 #3楼 jint
EMC整改基本会把你做到怀疑人生,每次结果都不一样
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/8/19 21:23:29
造成干扰的根本原因在于系统配置的选型的合理性,布线是否规范
12510
heshilih
文章数:1198
年度积分:810
历史总积分:12510
发表于:2020/8/20 11:08:47
变频器干扰一直存在,除了独立接地处理外,就是把变频器独立出去,使其与控制系统隔离,这样就会基本解决。我以前公司遇到有大的变频器就要求厂家这样做,只是成本要高一点
156.2476
