台达论坛
回帖:8个,阅读:2255次 [上一页] [1] [下一页]
MODBUS RTU 台达主站
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2020/8/18 0:03:43
先前的PLC确定是坏了,彩票也买了,08+14=12表情 意念只差市值交彼人表情
好了说正事
程序读出没加密,也不长只有200多条
只是在485通讯上有点小疑惑
按技术资料,PLC 485是MODBUS RTU 主站
在用串口监视软件单独与PLC联,电脑没有数据接收
设备电脑与PLC断开,电脑马上提示“控制终端断开”
用监测电脑与设备电脑联,持续发送一串数码
00 CE 5E 01 05 08 14 FF
这串码什么意思?
如果这是将PLC接入,控制电脑“断开”显示消失
监测电脑收到一堆数据
疑惑在
1.技术资料错了,电脑是主?
2.MODBUS主站能接收从站发出的命令?
请了解的网友解惑
谢谢
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
品牌积分(台达):0
发表于:2020/8/18 7:54:43
是不是自定义协议,监测电脑?
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2020/8/18 11:11:03
以下是引用mengn66在2020/8/18 7:54:43的发言:
是不是自定义协议,监测电脑?
监测电脑就是运行了串口数据读取的软件的电脑
21238
pqsh 版主
文章数:7804
年度积分:972
历史总积分:21238
品牌积分(台达):25
发表于:2020/8/18 11:28:13
从站没命令,只有数据.
这应该不是modbus协议.或者你数据有误.一般PLC相对电脑做主站的少.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
品牌积分(台达):221
发表于:2020/8/18 16:08:51
PLC 485是MODBUS RTU (主站);那么设备电脑就应该是MODBUS RTU (从站);监测电脑上安装了串口监视软件(监测)
1.在用串口监视软件单独与PLC联,电脑没有数据接收
主站与监测通讯,监测收不到数据。
2.设备电脑与PLC断开,电脑马上提示“控制终端断开”
主站与从站断开连线,从站提示“控制终端断开”
3.用监测电脑与设备电脑联,持续发送一串数码
这串码什么意思?
从站与监测通讯,收到一串00 CE 5E 01 05 08 14 FF (这应该是监测收到的吧)
4.如果这是将PLC接入,控制电脑“断开”显示消失
监测电脑收到一堆数据
主站、从站、监测一起通讯,监测电脑收到一堆数据。
从1、3来看设备电脑应该是主站才对
+20
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2020/8/18 20:10:52
回复 #4楼 YXBK
这个设备面世也有几年了,是类似CT的检测产品内伤设备,PLC只做逻辑控制,有很多输入信号被简入了,比如急停险有4个,只占用一个输入,设备电脑很难确定是那个急停被按下或失效,检测开关也如此,给使用维护带来不便(有放射)。
使用中由于原设计缺陷,造成产品检测失败,比如入口有上下2个光检,一是检测产品进入,二是检测产品厚度,都使用的开点信号,下光检失效就会漏检薄的产品,上层失效就会射线剂量减半,也会有漏检。
现在客户要求明确各检测元件位置好坏都能在设备电脑体现,给我的资料就是PLC使用485 modbus rtu 主站主动发信息给电脑。
看文件,这样做是合理的,起码电脑工作量降低,有信号变化就通知电脑,不需要电脑轮查,并给出一个表
既然没有直接从PLC485读到数据,也可能PLC是从
现在一方面分析读到的数据,另一方面在请教使用台达PLC达人
或许客户传递的信息是错误的
谢谢指点
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
品牌积分(台达):221
发表于:2020/8/18 22:03:12
看协议应该是MODBUS,你可以用MODBUS调试软件直接给这些地址赋值试试
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2020/8/19 11:12:02
回复 #6楼 YXBK
经过分析实验,可以确认PLC485是MODBUS从站
详见另贴
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
品牌积分(台达):5
发表于:2020/8/19 11:53:52
没搞清楚什么问题
诚
124.8742
