变频器维修
回帖:11个,阅读:1882次 [上一页] [1] [2] [下一页]
全能选手
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/8/17 16:39:53
55KW变频器带7.5kw电机空载运行时,钳表测得电流大约7A左右,三相平衡,但面板显示的三相电流有一相只有2.7A左右,总电流5。5A,正常运行时总电流应该在6.5-7A之间,不知道是哪里出了问题
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/8/17 18:48:04
总电流是指哪里的电流?
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2020/8/18 22:21:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/8/21 16:58:58
回复 #1楼 康养科
同问。还有这么大功率变频器带小功率电机,不会烧电机吗?
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/8/21 21:50:35
是不是ABB变频器?
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/8/22 8:43:31
大变频器带动小电机,只要参数设置与小电机对应,主要是功率和电流,我觉得应该没问题。甚至比正常配置还耐用,因为相对配置合适的小变频器,大变频器直流滤波电容较大,整流后的纹波较小,即直流效果好;另外,即使长期运行后电容容量有所减少仍然不影响应用,不会轻易发生因电容干涸造成的炸机现象。当然,二者功率也不能相差过于悬殊,否则,因为变频器内部电流传感器的误差造成控制精度误差会偏大,因为传感器的最佳区间在额定值的中间偏上段,过低的工作区间会造成测量误差。正确与否敬请各位过目。
全能选手
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/9/7 11:54:21
回复 #1楼 康养科
总电流就是变频器显示的监控电流
全能选手
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/9/7 11:54:47
回复 #4楼 825756981
不是的
全能选手
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/9/7 11:56:13
回复 #2楼 2238784699
这个变频器比较高级一点,既能看总的输出电流,又能看单独每一相的电流和温度
全能选手
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/9/7 11:58:16
回复 #3楼 janrainy
小电机只是用你来测试的,正常运行的时候所带负载都是匹配的,在家里试机找不到这么大的负载,所以就接了一个小的
