电力自动化
回帖:17个,阅读:3116 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/17 14:40:59
#10楼
回复 #7楼 gaoyingchun
我们的伺服是17位绝对值,2500线编码器。不知道他原来的是多少,他原来的参数是约分过了的,分子是五,分母是一。按这个算的话,我的齿轮比设为1:1脉冲数设为五分之一每转脉冲数就可以了。对不对。
但是我个人觉得这样设置不好,每转脉冲数少了会不会影响精度?我想设置每转脉冲数为电机编码器实际分辩率,然后再用齿轮比来计算。这样每转脉冲数多精度更高。不知道对不对。
913
cfl2009
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2020/8/17 14:41:17
#11楼
分子:编码器一圈脉冲数
16777216   安川Σ7    2^24
4194304    三菱J4     2^22
1048576    安川ΣM   2^20
131072     三菱JE      2^17
分母:电机一圈对应的机构移动量
电机每转机构移动量(毫米×1000)
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2020/8/17 14:46:13
#12楼
要看以前的伺服的参数,然后对应的设定
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/17 21:49:56
#13楼
编码器电机铭牌上应该有,没有那就按完整型号查资料
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/8/17 22:45:06
#14楼
根据对方的来设置自己的,连对方的都不知道的话,怎么设置的准!
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/18 8:26:55
#15楼
回复 #14楼 liuhuoaaa
所以啊,有没有经验法。或是跟据运动距离大小来判断。
4904
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:271
历史总积分:4904
发表于:2020/8/18 15:39:41
#16楼
以下是引用设备电工2020/8/17 14:40:59的发言:
但是我个人觉得这样设置不好,我想设置每转脉冲数为电机编码器实际分辩率,然后再用齿轮比来计算。这样每转脉冲数多精度更高。不知道对不对。
1、“五分之一每转脉冲数就可以了”你这是咋个设置法?0.2个脉冲电机一转,这肯定不行
2、“齿轮比”你的伺服不是只能设置电机一圈的脉冲数吗?外部传动齿轮?
3、“每转脉冲数少了会不会影响精度?”精度倒是不影响,设置不当的加减速时间,电机会有抖动;若有干扰,对你影响较大
4、“分子是五,分母是一。”这个值可能是外部齿轮减速比
5、“我们的伺服是17位绝对值,2500线编码器。”你们这个伺服电机转一圈要多少脉冲?按17位还是2500?
共同学习!!!
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/19 10:45:46
#17楼
回复 #16楼 gaoyingchun
一转一万个脉冲,我现在只设五分之一,就是2000.他原来的齿轮比是五比一,是五倍不是五分之一。我们的编码器是17位绝对值,2500线。电机转一圈要10000个脉冲。
