回帖:7个,阅读:970次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/16 16:40:40
1250KW电机,一根导线与电机线并行25米,一端接地,另一端接指示灯一脚,指示灯另一脚接地,居然可以指示电机运行状态......
电机是ABB调速柜控制的,负载是密炼机,指示灯在电机运行期间亮度特别亮,实在无语
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/8/16 19:09:00
导线对地形成分布电容?
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/8/16 21:21:31
这个神操作应该是在好多年前的机器吧,现在最不济的做法也是用个电子电流表来做电机运行状态监视了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/16 22:25:52
这个不是神操作:是我发现一根与该电机同线槽的5根2.5平方铜线,就突发奇想测试一下电机的干扰,谁知结果实在令人......
实测空载的导线2端电压达到136V且有波动(万用表实测),随电机电流波动明显,接了指示灯的测量指示灯2端电压居然达到28V峰值(万用表实测)
测量所用万用表是F15B
[此贴子已经被作者于2020/8/16 22:26:03编辑过]
10731
towngas
文章数:1549
年度积分:730
历史总积分:10731
发表于:2020/8/17 9:57:55
火线测电笔好像就是这样原理吧,在墙面不接触就能测到110V,感应电。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/17 18:42:40
LED灯毫安级   而且亮度会随着负载变化
522561584
文章数:42
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2020/8/28 11:13:47
应该是高压电机吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/28 13:26:21
回复 #6楼 522561584
高压电机个毛!
800V的直流电机,1250KW
1110.0363
