回帖:9个,阅读:956次 [上一页] [1] [下一页]
指示灯
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2020/8/16 16:21:09
公司一设备控制柜动作指示灯的一端接公共端零线,另一端火线通过西门子200PLC的多个输出点控制指示灯的亮与灭同中间继电器的通断(中间继电器控制220V电磁阀),奇怪的是整个柜子的总断路器都关掉了,但是指示灯会偶尔不定时的出现发亮的现象(亮度很低),三根火线和零线都通过断路器关掉隔离开了指示灯为什么还会亮,各位大师给点经验。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/8/16 17:45:04
这就要看你什么样子的指示灯了,灯是一直都亮还是只是一段时间,如果是一段时间那就可能是内部电路还有电能还没消耗掉
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/8/16 17:51:07
指示灯是LED的吧!
感应或者零线地线现场回来的?
这种问题不好查!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/8/16 19:07:39
LED的指示灯那种一闪一闪的很正常,如有变频器设备的很明显,变频器一带负载工作,指示灯不上电都能闪闪……
2233296153
文章数:717
年度积分:927
历史总积分:7327
发表于:2020/8/16 19:40:18
原来遇到指示灯莫名其妙有点亮,最后查出来是有根火线接地了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/17 9:57:47
把零线火线对调一下看看。
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2020/8/17 18:46:01
回复 #2楼 wenquan753
查了好久都没结果,同一个车间另几台控制柜也有相同的情况,有一次发现所有机器都停机了还会有这种现象(排除了变频器干扰),检查零线对地也没有电压,但是设备工作没有问题,搞得头大。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/8/17 20:18:53
以下是引用爱相随1119YAiIM@qq在2020/8/17 18:46:01的发言:
请检查你的这些指示灯是否为LED类指示灯,是的话,请通过继电器触点转接控制这些指示灯。
因为你直接用PLC输出点控制这些指示灯,出现这种现象是正常现象。
这是感应电造成的。
[此贴子已经被作者于2020/8/17 20:20:42编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/17 21:17:23
仔细查能找出回路
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/8/17 21:23:54
这个现象吧,指示灯应该是LED的,估计有供电问题有问题,外部电源的零线可能和你们的电柜的地线接到一起了,这个现象在一些临时工地会经常出现(用电不规范)
638.9081
