变频器维修
回帖:11个,阅读:4714次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2957
guyou001
文章数:200
年度积分:71
历史总积分:2957
发表于:2020/8/16 10:18:11
十台设备共用一个变频器,电机是4KW,需要8HZ的点动频率。变频器用过22KW的台达和正泰的变频器,测试一台设备。在点动的负载最重最高的地方,设备会出现带不动然后往下溜车现象,变频器扭矩提升加到最大30,没有效果。想着把最高频率降到40,提高下输出电压,也是没有效果。请教下老师们有什么好的处理方法。。。。
而立之年已过,难道还不知道努力么?
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2020/8/16 11:15:55
10多台4KW电机同时运行用一个22KW变频驱动?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/8/16 16:25:54
什么样的设备?这个问题有点绕,电机是4KW 10台就是40KW,你用一台22KW变频器,肯定带不动。
2957
guyou001
文章数:200
年度积分:71
历史总积分:2957
发表于:2020/8/16 19:22:11
不是同时,一次只有一台设备点动运行。
而立之年已过,难道还不知道努力么?
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2020/8/16 20:04:18
1自定义V/F曲线,提高2.5HZ/5.0HZ/8.0HZ对应输出电压;2改用4KW变频器矢量控制。设置得当应该能解决问题。
22244
fireray
文章数:3674
年度积分:629
历史总积分:22244
发表于:2020/8/16 20:35:05
变频器的低频重载就很差。就是最好咨询变频器生产商。另外可以就近加十个接触器,点动时保证只有一条线路工作,其他线路不会分压分流。四楼的矢量控制是个好办法。
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/8/16 21:14:08
现在变频器这么便宜了,干脆你就每个电机配套一个变频器算了,控制和维护都好办,如果你要电柜美观整洁,也可以考虑汇川MD810
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2020/8/17 8:50:44
VF换成矢量,变频器VF本来低频时候带负载能力就差,低频时候励磁电压太小
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2020/8/17 8:54:16
以下是引用outliers在2020/8/17 8:50:44的发言:
一拖多时一般是不支持矢量的;一带一时可以用这个试下;
2957
guyou001
文章数:200
年度积分:71
历史总积分:2957
发表于:2020/8/17 10:19:12
回复 #8楼 ZCMY
老师指导下,现在还可以通过设置那些参数,可以提高低速带负载能力?设备8HZ点动时间不太长,一次最多就五秒,然后就转为工频运行。不用考虑电机发热问题。参数可以按极限来修改。。。
而立之年已过,难道还不知道努力么?
