【话题】开关电源故障怎么排查(20200817)
370455938
作者的所有帖子(84)
发表于:2020/8/14 22:46:52
如图这种开关电源客服反映下雨后漏保跳闸,去检查万用表查短路 兆欧表查绝缘,都正常,然后外表无明显进水现象。 想请教一下,并联了十个这东西。除了用排除法找出坏的,还有什么好方法呀。 还有一个这种好的开关电源的通电后去测地线会带110v电压,接好地线后再测就没电压了。这是什么原理。
[此贴子已经被jint于2020/8/18 8:34:30编辑过]
此帖发自论坛手机版
ABB助力石化行业双碳转型升级
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2020/8/15 10:17:40
户外广告灯用的防雨型的,几十元到100元左右一个,坏了就直接换新的;
高压变频装置应用在加压泵站
chengzheng
作者的所有帖子(1840)
发表于:2020/8/15 10:50:43
110VAC是电磁干扰吧
台达机电产品在自动冲床上的成功应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/8/15 11:06:20
开关电源不接地线都有虚的100多负电压……下雨天跳闸,你检查的时候不跳闸就不好查了……
台达机电产品在双工位印刷涂布机上的应用
370455938
作者的所有帖子(84)
发表于:2020/8/15 11:08:34
回复 #1楼 ZCMY
大佬,我现在就是要从十个之中找出那个坏的,但是在现场肯定不可能用排除法(跳别人的闸,次数多了要吊人的), 现在拆回公司后发现有两个电源接地端子和外壳断路了,但是上电后公司漏保也不见跳闸呀。
此帖发自论坛手机版
守护信息安全:华北工控推出基于腾锐D2000的主板MATX-6555
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2020/8/15 16:27:24
坏了直接换吧
诚
图尔克前体软管连接的识别
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2020/8/15 21:19:13
广告牌的用电本来就应该单独设置漏电保护开关,10个电源通常不会都漏电的,如果是安装在防雨好的地方,你可以直接用万用表的最大电阻档来测对外壳电阻,最小电阻的先找出来就是了。如果防雨条件不好的,直接看哪个有水的痕迹的直接换就是了
华北工控创新打造嵌入式NVR系统方案,助力安防监控产业发展
370455938
作者的所有帖子(84)
发表于:2020/8/16 9:09:12
大佬们,现在情况是现场上电跳漏保,拆回公司试又不跳漏保,如何把那个漏电的找出来呢
此帖发自论坛手机版
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2020/8/16 11:36:58
在现场十个并联如果送电跳漏保,就拆下一个再送,一个个试过去总是能找到有问题的那个;
汽化过氧化氢生物净化中的除湿|维萨拉
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/8/16 12:53:23
单独给它装漏保
单电缆自动化(OCA):分布式自动化技术的布线理念
