工控论坛
回帖:7个,阅读:2153次 [上一页] [1] [下一页]
智能仪表控制
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2020/8/14 8:52:49
各位老师,我对于仪表的控制和使用不是很了解,看到人们使用智能仪表来控制流量、压力等羡慕死了,具体我也说不上来 ,有懂得这方面的,请告知一二,我有很多问题要问。谢谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/8/14 9:02:49
啥智能仪表?不就是连接了通讯网络的信号采集传感器设备么?
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2020/8/14 12:03:13
以下来自百度
智能仪表的特点
编辑
(1)精度高智能变送器具有较高的精度。利用内装的微处理器,能够实时测量出静压、温度变化对检测元件的影响,通过数据处理,对非线性进行校正,对滞后及复现性进行补偿,使得输出信号更精确。一般情况,精度为最大量程的±0.1%,数字信号可达±0.075% [1]
(2)功能强
智能变送器具有多种复杂的运算功能,依赖内部微处理器和存储器,可以执行开方、温度压力补偿及各种复杂的运算。
(3)测量范围宽
普通变送器的量程比最大为10:1,而智能变送器可达40:1或100:1,迁移量可达1900%和-200%,减少变送器的规格,增强通用性和互换性,给用户带来诸多方便。
(4)通信功能强
智能变送器均可实现手操器进行操作,既可在现场将手操器插到变送器的相应插孔,也可以在控制室将手操器连接到变送器的信号线上,进行零点及量程的调校及变更。有的变送器具有模拟量和数字量两种输出方式(如HART协议),为实现现场总线通讯奠定了基础。
(5)完善的自诊断功能
通过通信器可以查出变送器自诊断的故障结果信息。
大家一起学习
30119
goldage
文章数:16571
年度积分:1637
历史总积分:30119
发表于:2020/8/14 21:26:03
说不清楚的可以上个图直接讨论,估计楼主看到的过程控制仪表
26387
dlr
文章数:4563
年度积分:816
历史总积分:26387
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/8/17 10:49:02
  估计楼主说:“看到人们使用智能仪表来控制流量、压力等”,应该就是用智能温度控制器进行控制的场合。智能温度控制器只是一个习惯叫法而已,这类仪表由于是万能信号输入,所以除能控制温度外,对压力、流量、液位等都可以进行控制。如果使用这类仪表根本不用羡慕别人,你看看说明书几天就可以搞定了。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/8/17 11:29:20
入公网的或者局域网的智能控制都可以吧
关注传感器编码器
32
1270498687
文章数:286
年度积分:32
历史总积分:32
发表于:2022/5/13 14:30:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
827
芒果小平子
文章数:77
历史总积分:827
发表于:2022/12/6 14:13:13
入公网的或者局域网的智能控制都可以吧
186.8271
