回帖:28个,阅读:4556次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/8/15 15:59:31
#20楼
你这个深水泵启动属于重载,那么放大一个型号是对的!
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/16 15:41:30
#21楼
回复 #8楼 康养科
分布电容知道,分布电感是怎么存在的?那线越长分布电容越大,假如深五百米是不是要加多很多?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/16 16:48:33
#22楼
这个用交直交变频因为载波影响导致电压变化率增大厉害,对绝缘损害较大导致变频不能正常运行,选用交交变频或者在变频器出口端加电抗器就好很多
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/18 8:29:55
#23楼
回复 #22楼 高雅的雅
交交变频器比较少,估计加电抗器实际点。加电抗器又要查资料计算。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/18 9:07:27
#24楼
说到底还是变频器绝缘级别低了所致!
选用F级绝缘或者以上级别绝缘等级电机是治本的办法,当然最好是选用变频专用电机,不过这些都是深井泵制造商的事,用户只有选择的权利
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/8/18 10:41:02
#25楼
电抗器规格随变频器功率变化,查看变频器手册既有对照选型表。电抗器的作用主要是抵消因为导线过长产生的分布电容的影响,因为电感上电流不能突变,这样就限制了变频器负载电流的变化率,提高了负载功率因数。
92
522561584
文章数:42
年度积分:92
历史总积分:92
发表于:2020/8/28 11:10:15
#26楼
对于深水井电机来说,应该选重载变频器,并且最好加大1到2个型号,你30KW的电机,最好选45KW的变频器,给变频器留点余量,就不会出现这种状况
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/8/30 20:12:26
#27楼
如24楼所说问题应该在电机绝缘上,用变频器时对电机绝缘电阻要求比用工频至少要高10倍,因此用软起后接工频电源能正常运行,但用变频器就不行。水泵电机没采用变频专用电机,用变频后寿命大减是目前通病。
淮上电痴
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2023/4/7 15:12:24
#28楼
水深10万米,但是泵放在100米深的地方,而水面到出水口距离为27.19米,那么扬程就是27.19米!
