回帖:28个,阅读:4556次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/14 11:05:03
#10楼
潜水泵,在变频器控制下,属于恒转矩负载特性。且为重载应用,放大一档功率是应该的。
我是你的朋友
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2020/8/14 11:47:47
#11楼
明显负载大了= =加大一级就好了
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/14 14:09:54
#12楼
按大家说的加大一挡   这个问题十几年前接触过  雷同最后和厂家探讨分析   一致认为深井泵都属于重载  一些负责任的泵厂家 水泵实际 功率都已经比名牌所标称的功率偏大,
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2020/8/14 16:20:01
#13楼
一般要加大一个等级来用,这还得看品牌
诚
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/8/14 17:31:06
#14楼
应该加大一个型号靠谱点……井深,水泵负载,同一个型号确实够呛……
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/14 21:46:48
#15楼
回复 #7楼 ZCMY
通用型的,如果风机水泵型 的可以带37KW了
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/14 21:48:25
#16楼
回复 #12楼 超级大手
这个说法靠谱。有可能厂家专门为深井泵放大功率。
guoq444
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2020/8/14 22:15:06
#17楼
没好好看看变频器使用说明吗?超过多少米就应该安装输出电抗器,减少漏电流
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2020/8/14 22:52:05
#18楼
泵深150米,考虑分布电容导致的泄漏电流等影响,30kw变频器带不起电动机很正常,而且深井水泵电动机在起动以及运行时,功率超过标称功率的可能也存在,所以配大一级变频器是合理的,至于保护方面,变频器上电动机电流等参数都是可以设置的,不存在不保护现象。当然只能设置低于变频器功率,不能高于变频器最大功率。还有导线线径问题也不能忽视,要考虑阻抗问题。
我接触过的一台深井泵,井深120米,泵深96米,45kw电机,配套55kw变频器,导线采用35深井泵单芯3根专用线,长期使用正常。
[此贴子已经被作者于2020/8/14 22:53:07编辑过]
我是一个电工。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2020/8/15 10:20:23
#19楼
不换变频器就加个输出电抗器再试下;
