人机界面
回帖:12个,阅读:4533次 [上一页] [1] [2] [下一页]
TK6071ip穿透信捷XC3
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2020/8/13 20:32:18
早就想测试一下了,一直都没弄,今天看到又有网友在问,马上动手。
触摸屏与电脑要232通讯,由于TK6071只有一个232,所以与PLC就走485通讯(信捷PLC的通讯口是自带了485的)
通讯线要自己做,连接触摸屏上(母头)的1,2脚接PLC的AB端子,1-B  2-A。 695接连电脑串口接头(母头)的235脚,6-2  9-3  5-5
触摸屏设置
[此贴子已经被作者于2020/8/13 20:35:32编辑过]
大家一起学习
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2020/8/13 20:44:20
PLC不需要做任何设置,今天走的弯路就是触摸屏的COM1口是需要设置的。输入的88是证明触摸屏和PLC的通讯正常
[此贴子已经被作者于2020/8/13 20:45:20编辑过]
大家一起学习
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2020/8/13 21:23:46
系统寄存器的用法如下
个人觉得这个穿透功能太麻烦了,主要是还要自己做接头焊线,实际意义不大,再加上现在慢慢的都是以太网时代了,以后更加不会用了。
大家一起学习
ypzhan2008
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/8/14 9:34:27
对于本身有两个端口的PLC来说,这样做穿透确实比较麻烦,还不如直接一根线连接来的快,在只有一个接口的情况下,甚至还不如来回拔插头来的快,但是这个可以作为一个知识点来了解下还是可以的,
10653
towngas
文章数:1546
年度积分:652
历史总积分:10653
发表于:2020/8/14 9:34:47
版主所言确实这样,这年头想我这里的笨人和懒人都只用个交换机通讯了;除非甲方指定的设备没网口。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2020/8/14 12:08:25
以下是引用ypzhan2008在2020/8/14 9:34:27的发言:
没错,其实如果能做到不用动硬件部分就好了,比如可以就用触摸屏的USB下载线,这样就省事很多了。
大家一起学习
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2020/8/14 15:42:45
现在的穿透功能估计也很少有人用了。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2020/8/14 16:06:44
没有用过这个功能,用网口的器件通讯很方便
诚
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2020/8/14 16:34:27
以下是引用PLC-hmi在2020/8/14 15:42:45的发言:
现在的穿透功能估计也很少有人用了。
先不说要这么麻烦,关键是威纶通的手册上面还说的不够清楚,想用都用不上。
说到穿透还是三菱的好,多年前用F930的屏和FX2NPLC,什么都不用动直接用好了。
大家一起学习
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/8/14 17:11:09
我经常用带网口的威纶屏穿透三菱FX系列PLC
致力于自动化
伺服 PLC HMI
