西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:2876次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2020/8/13 8:28:19
一个电机带一个轮,PLC是200smart,想通过一个光电开关做当前转速检测,知道是定时中断检测,但是没做过,硬件不可能换。
想知道程序能怎样写。
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/8/13 9:02:07
精度要求不高数定时器就好了,做一个100ms的脉冲定时器,寄存器1每过100ms累加一次。传感器信号的上升沿来了就把寄存器1的值取出来赋值给寄存器2,这个寄存器2就是你的周期,同时寄存器1清零。
有一个比较麻烦的问题是你怎么保证你的传感器不会有抖动
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2020/8/13 9:02:53
计算固定时间的脉冲数量,脉冲数量越多,速度就说明越快,
江楓渔
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2020/8/13 10:13:41
不知道200smart有没有三菱那样的频率采集指令,如果没有用高速计数指令也行,假设10秒钟刷新一次,那就每计数10秒钟后计数器清零,把记下来的数乘以6就是每分钟转速了。
大家一起学习
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2020/8/13 12:13:27
我的话考虑把传感器当成开关,然后触发计数器,采集1分钟数据后显示,数据传送到寄存器输出显示,同时计时器复位掉计数器,重新计数。循环。前提你要在轮子上做个挡板。我们有类似的采集方式,我们是判断设备在运动就可以了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/8/13 13:17:31
可以采集的,脉冲计数器!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/13 14:18:47
单位时间脉冲数换算就是了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/8/13 16:34:23
光电开关有响应时间限制的,高速根本不准,低速还可以。
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2020/8/13 16:57:24
以下是引用cfg168在2020/8/13 16:34:23的发言:
所以我们的这种应用的设备转速是慢速的,而且是只做设备在转就可以的判断应用。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2020/8/13 20:09:21
以下是引用578313419在2020/8/13 9:02:07的发言:
分享一下今天写的一段程序,希望大佬审阅一下,关于传感器抖动问题没考虑在内,因为机械部分暂时不在我的考虑范围内。
93.741
